Shandong Yuhang Special Alloy Equipment Co.,Ltd
铝型材应用于轨道交通领域能够提高轨道车辆的有效载荷,节省燃料,降低车辆维护成本。与传统的车辆制造材料耐候钢和不锈钢相比,铝型材能降低50%的车体重量,对高速线路、多弯线路、起伏线路和恶劣环境有着良好的适应性,因而成为城市地铁、高速铁路和货运铁路轨道车辆的优选材料。一般来说,时速超过250公里的高
2020-11-09 /吨铝型材应用于轨道交通领域能够提高轨道车辆的有效载荷,节省燃料,降低车辆维护成本。与传统的车辆制造材料耐候钢和不锈钢相比,铝型材能降低50%的车体重量,对高速线路、多弯线路、起伏线路和恶劣环境有着良好的适应性,因而成为城市地铁、高速铁路和货运铁路轨道车辆的优选材料。一般来说,时速超过250公里的高
2020-11-09 /吨铝合金集装箱优点:各种型号铝合金集装箱优点是重量轻,外表美观,耐腐蚀,弹性好,加工方便以及加工费、修理费低,使用年限长。公司主要设备有世界先进的自动熔铸炉4组、意大利、德国引进的挤压机生产线10套(10MN/14.5MN/20MN/26MN/36MN/45MN/55MN/75MN/9
2020-11-09 /吨产品分类:铝棒是铝产品的一种,铝棒的熔铸包括熔化、提纯、除杂、除气、除渣与铸造过程。根据铝棒含有的金属元素不同,铝棒大概可以分为8个大类,也就是可以分9个系列:一、1000系列铝棒代表1050、1060、1100系列。在所有系列中1000系列属于含铝量较多的一个系列。纯度可以达到99
2020-11-09 /吨产品分类:铝管主要分为以下几种:按外形分:方管、圆管、按挤压方式分:无缝铝管和普通挤压管性能:耐腐蚀、重量轻。特性:为一种高度度硬铝,可进行热处理强化,在退火、刚淬火和热状态下可塑性中等,点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时铝管有形成晶间裂纹的倾向;铝管在淬火和冷作硬化后可切
2020-11-09 /吨铝制电机壳主要特点:铝制电机壳就是用压铸铝的外壳替换传统的铸铁外壳的电动机。由于铝材的延展性能好、比重小。铝制电机壳具有外形美观、体积小、重量轻、结构简单、维修方便、生产过程比较环保、生产效率高,便于运输等优点,从而深受用户的欢迎。但由于其一铝制电机壳加工的工艺要求高,机壳、端盖的同心度差:
2020-11-09 /吨幕墙选用铝合金的原因:建筑幕墙作为现代大型和高层建筑的外装饰墙体而被广泛应用,它是由支承结构体系与面板组成的、可相对主体结构有一定位移能力、不分担主体结构所受作用的建筑外围护结构或装饰性结构。铝合金是幕墙工程中大量使用的材料,幕墙金属杆件以铝合金建筑型材为主(占95%以上),因其具有强度高、
2020-11-09 /吨铝合金建筑模板优点:优势一:施工周期短,四至五天可一层;优势二:重复使用200次以上,有效降低成本;优势三:人工减少30%,施工方便、效率高;优势四:木模板的2倍承载力,稳定性能好,承载力高;优势五:应用范围广;优势六:节省抹灰费用,拆模后砼质量平整光洁,同时加大房屋使用
2020-11-09 /吨铝合金篷房具备临时性、灵活性、可移动性这三大特点。客户可随时搭建,拆卸。搭建施工的周期短,拆卸之后随时可以在其他地方继续搭建。公司主要设备有世界先进的自动熔铸炉4组、意大利、德国引进的挤压机生产线10套(10MN/14.5MN/20MN/26MN/36MN/45MN/55MN/75MN/
2020-11-09 /吨铝合金在汽车上的应用优势:(1)汽车轻量化,节能降耗,有利环保;(2)汽车铝合金零部件回收再利用率高。铝合金熔点低,便于重熔回收,目前回收率不低于90%;(3)安全舒适,铝合金汽车是在不降低汽车容量的情况下减轻汽车自重,车身重心降低,汽车行驶更稳定、舒适。由于铝合金汽车轻便,质量小,
2020-11-09 /吨气缸选用铝合金的原因:气缸铝型材重量轻,能有效降低燃油消耗和提高操控表现;散热效果好;外形美观;耐腐蚀。公司主要设备有世界先进的自动熔铸炉4组、意大利、德国引进的挤压机生产线10套(10MN/14.5MN/20MN/26MN/36MN/45MN/55MN/75MN/90MN/125MN
2020-11-09 /吨铝型材散热器主要有高压铸铝和拉伸铝合金焊接两种。其优点主要有:①铝型材散热器的散热性较好,节能的特点十分明显,在同样的房间里,如果用同样规格的暖气片,铝铸的片数要比钢制少。②铝型材散热器的耐氧化腐蚀性能好,不用添加任何添加剂,其原理是,铝一旦遇到空气中氧,便函生成一层氧化膜,这层膜既
2020-11-09 /吨木工机械铝型材具有自重轻,强度高,易加工,机械性能优良等特点。公司主要设备有世界先进的自动熔铸炉4组、意大利、德国引进的挤压机生产线10套(10MN/14.5MN/20MN/26MN/36MN/45MN/55MN/75MN/90MN/125MN)、以及与之配套的辅助设备等。公司主要
2020-11-09 /吨铝合金电子外壳具有散热效果好,牢固,抗扭曲性能好等特点。熔铸过程:熔铸包括熔化、提纯、除杂、除气、除渣与铸造过程。主要过程为:(1)配料:根据需要生产的具体合得奖号,计算出各种合金成分的添加量,合理搭配各种原材料。(2)熔炼:将配好的原材料按工艺要求加入熔炼炉内熔化,并通过除气、
2020-11-09 /吨铝合金在船舶应用方面的优势:铝合金具有比重和弹性模量小、耐腐蚀、可焊接、易加工、无磁性和低温性能好等特点,用于船舶中具有如下优点:(1)由于其比重小,因而可减轻船重,可减小发动机单机容量,可增加速度;可减少燃料耗费,节约燃油;可以改善船的长宽比,增加稳定性,使船易于操纵;还可以增加载重量
2020-11-09 /吨铝合金直升机平台的优势:免维护:适当选用在航海环境中不要求作表面保护处理的铝合金。铝能迅速形成有保护作用的氧化层,保护金属免受腐蚀。铝合金在航海环境中,在一些免维护的情况下,可以持续使用超过70年。重量小:与钢质直升机坪相比,铝质直升机坪的重量大概是钢质直升机坪的50%左右。组装式设
2020-11-09 /吨飞机用的铝合金和普通铝合金相比,对强度、硬度、韧性、舒缓劳累性、塑性有较高的要求。飞机上用的铝合金有好多种:1、超硬铝:铝锌镁铜合金。常用7075,强度较限和屈服强度高,承受载荷大,用来制造机翼上翼面蒙皮、大梁等。2、防锈铝合金:常用铝镁合金高等06。具有较高的抗蚀性、舒缓劳累性、良好的塑
2020-11-09 /吨山东裕航合金研发的“一种轨道用导电轨的制造方法”技术项目在国内大型导电轨铝型材生产企业已实现应用。该技术项目研发的导电轨铝型材技术项目从铸棒的成分调控、产品的挤压工艺、产品的性能检验、产品的包装运输等方面分析,在保证导电轨铝型材高度度、高硬度的同时,有效提高了导电轨铝型材的导电率,打破了国内导电
2020-11-09 /吨
